欧伦(大连)船业有限公司
Aurorayachts
主营:喷射快艇,喷射艇,喷泵快艇,动感快艇,动感飞艇,飞鲨快艇,新西兰快艇,铝合金快艇
铝合金喷射快艇喷泵安装方法
发布日期:2017-07-20 来源:网络 作者:欧伦船业
在网上看到的铝合金喷射快艇,喷泵安装方法,感觉虽然简易但是还不错的。
一、总体流程
工装准备---设备称重、记录--主机组配重----开拉线工艺孔====主机组、轴支撑基座检查----开工艺孔(尾管、隔舱密封装置、叶轮罩)----尾管对中定位装焊----支承轴承定位----叶轮罩对中定位----GRP玻璃钢弯头定位---流道法兰定位、装焊----GRP玻璃钢弯头安装--浇注环氧树脂、安装叶轮罩--插入泵轴--泵单元及泵轴安装、轴支撑定位----校正轴封安装法兰----轴封安装----冲水检查、下水---中间轴对中定位安装----齿轮箱主机对中定位----隔舱密封装置安装---轴支撑轴承安装
二、叶轮罩定位(图1)
根据拉的轴线,通过调节工装对中校正叶轮罩位置,要求叶轮罩法兰的理论轴线夹角为90度,偏差小于正负0.02度;法兰中心与理论轴线的不同轴度偏差小于0.2mm,叶轮罩与艉封板间的间隙约20mm,定位安装完成后,固定叶轮罩。
三、GRP弯管安装(图2)
以叶轮罩法兰为基准,预装GRP弯头;再以弯头为基准,调节进水流道切口法兰位置,点焊固定。
拆下GRP弯头,加法兰施焊加强工装,装焊流道法兰,GRP弯头复装检查。配钻GRP弯头与流道连接端法兰螺栓孔,罗双安装紧固。
GRP弯头安装后,浇筑环氧,配钻叶轮罩安装螺栓孔。
四、泵轴、喷泵、轴封安装(图3)
用尼龙绳吊起驱动轴至进水流道和尾管。拆下泵单元上的锁紧环和联轴器上的O型圈,从吊装环吊装喷泵单元至叶轮罩。
安装喷泵单元(图5),在驱动轴花键部分图上专项使用油脂,将驱动轴插入叶轮联轴器,检查叶轮与联轴器间隙,任意对角值小于或等于0.15mm,装上O型圈和锁紧环。安装尾轴密封装置。安装支承轴承和联轴器。
